[O1] Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach
  • Begdal
    w połowie grudnia była taka informacja :
    No ale jakby nie było już wcześniej miałeś problemy. Może akurat w tym ASO mają takie podejście do sprawy?
    kancelaria notarialna Wrocław
  • kamillo82
    • 5
    • CRVA 2.0 TDI CR 110 KM
    Witam wszystkich.
    Mam nietypowy problem z oświetleniem wnętrza w Octavi I z 2005 z silnikiem 1,9 TDI. Jak przełączę włącznik na pozycję przy której powinno zapalać się światło przy otwartych drzwiach, pali się cały czas mimo że drzwi są zamknięte. Nie wiem co może być uszkodzone. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie w rozwiązaniu tego problemu
    • phoneman
      • 3376
      kamillo82, A jak otworzysz drzwi to gaśnie ?
      • agrala
        • 397
        Zobacz czy jak zostawisz na swiatlach i wyciagniesz kluczyk ze stacyjki to piszczy licznik przy zamknietych drzwiach - jezeli tak to mikrostyki w zamkach do wymiany.
        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
        Emulator czujnika poziomu oleju G266
        Napraw sterowników AIRBAG
        • laurin
          • 727
          kolego w któryś drzwiach padł ci mikrostyk (cały czas jest w trybie połącz) w związku z tym cały czas masz załączone światełko. albo w tylnej klapie lub przedniej
          • kamillo82
            • 5
            phoneman - jak otworzę drzwi to nadal się pali.
            agrala - mam wgrane oprogramowanie od pakietu komfort. Światła zapalają się i gasną same. Muszę wykonać test ręcznie włączając światła.
            laurin - na to wygląda, że to jakiś mikrostyk. Z drugiej strony jakby to był jakiś mikrostyk w drzwiach czy w klapie to miałbym zapalona kontrolkę otwartych drzwi na desce rozdzielczej.Popraw mnie jeżeli się mylę. Dziś zaobserwowałem, że w przednich drzwiach mam podświetlenie dołu i ono się zapala przy otwieraniu. Czy mogę wyeliminować mikrostyki w tych drzwiach i uznać je za sprawne?
            • laurin
              • 727
              Przy tak padniętym mikrostyku raczej powinna świecić się kontrolka na desce. Ale cuda sie zdarzają . Jeżeli w przednich drzwiach zapala się podświetlenie dolne dopiero po otworzeniu (a na desce też sie wtedy zapala kontrolka?? ) to mikrostyk jest ok. W tylnych drzwiach możesz na szybko zrobić test rozpinając tylko kostki między drzwiami a słupkiem. Pod maska też łatwo wypiąć. klapa to trzeba zdjąć tapicerkę żeby rozpiąć.
              A może coś w samej lampce się popsuło (np przełącznik)??
              • phoneman
                • 3376
                Zamieszczone przez laurin
                Właśnie do tego zmierzam. Wyjmij lampkę i posprawdzaj ją miernikiem.
                • looker
                  • 1886
                  No i na czym stanęło w końcu ? Mam podobny problem chyba i szukam rozwiązania.
                  • rumcajs_kr
                    • 324
                    • Fabia
                    u mnie coś podobnego występuje, ale nie dokońca. Światełko cały czas się pali i pomimo zamykania/otwierania drzwi kierowcy wogóle nie reaguje. Włącznik jest ustawiony tak aby zapalała się lampka po otwarciu każdych z drzwi lub rozbrojeniu alarmem. Zauważyłem, że jak otwieram drzwi kierowcy to nie za każdym razem pojawia się ikonka na zegarach, natomiast przy pozostałych owszem jest taka sygnalizacja. Zna ktoś może przyczynę takiego babola? :shock:
                    Moja nowa pasja
                    Były posiadacz O1FL
                    Były posiadacz 6Nki
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      rumcajs_kr, możesz mieć kolego uszkodzony mikrostyk w zamku,lub bardzo zabrudzony,choć zanim zabrałbym się do wymiany mikrostyku to wyjąłbym zamek i poprawił zimne luty w nim bo mogły popękać luty w miejscu lutowania,gołym okiem możesz tego nie zauważyć. ok
                      pozdro :szeroki_usmiech
                      • rumcajs_kr
                        • 324
                        • Fabia
                        Dzięki kolego ROBAL_26 za szybką odpowiedź, nie mniej mam pytanie, jako laik (dopiero 5 dni mam octavkę w Polsce), jak się do tego zabrać? Podejrzewam, że mikrostyk jest w zamku, a więc czeka mnie rozbieranie tapicerki w drzwiach kierowcy? Zauważyłem,że z rana, jak jest większa wilgotność, to jest wszystko ok, więc wersja z zimnymi lutami jest najbardziej 8). No chyba, że ma ktoś inny jakąś koncepcję :?:
                        Moja nowa pasja
                        Były posiadacz O1FL
                        Były posiadacz 6Nki
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          rumcajs_kr, również bym to najpierw podejrzewał,zanim zaczniesz rozbierać to się upewnij czy masz odpowiednią końcówkę trox w kształcie gwiazdki aby odkręcić zamek od drzwi,
                          nie pamiętam ale na pewno musisz najpierw wymontować wkładkę bo będzie blokować zamek,również blokowana od środka takim pół księżycem, na wysokości wkładki z boku będziesz miał gumową zaślepkę i pod nią masz tą śrubę od wkładki jest na imbusa 5 lub 6
                          gdy już wyjmiesz zamek to na spokojnie po po kolei go rozłóż aby nic ci się nie rozpadło ,zamek skręcony jest śrubami typu trox -gwiazdka,
                          a i jeszcze jedno, na pewno będziesz jeszcze miał oryginalna folie pod tapicerką zabezpieczającą przed wodą więc gdy będziesz ją odklejał to staraj się aby odkleić jej możliwie jak najmniej i odklejaj od góry bo dół jest później gorzej zabezpieczyć. ok
                          • rumcajs_kr
                            • 324
                            • Fabia
                            Dzięki raz jeszcze ROBAL_26. Co do torx-ów to spoko, nie ma problemu, przed octavką kilka lat jeździłem VW Polo w którym troszkę modów było mojego autorstwa więc komplecik mam :szeroki_usmiech . Co do krańcówki,to na spokojnie muszę do tego podejść,ale chyba skończy się na wizycie u mojego znajomego magika-elektryka (skodziarza nomen omen) i może On coś wymyśli. Dla Ciebie duża dziękuwa
                            Moja nowa pasja
                            Były posiadacz O1FL
                            Były posiadacz 6Nki
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              rumcajs_kr, spooko cała przyjemność po mojej stronie :szeroki_usmiech
